Samsung annonce des écrans QD-OLED avec une structure de pixels plus lisibles pour les textes
Pierre Dandumont
vendredi 02 janvier 2026 à 16:15 • 7
Ailleurs
Samsung vient d'annoncer une nouvelle génération de dalles QD-OLED qui va permettre de créer des écrans de 34 pouces ultra-larges (21:9) capables de fonctionner à 360 Hz mais qui vont surtout permettre d'améliorer la lisibilité des textes, un problème qui touche de nombreux modèles de moniteurs OLED actuels.
34 pouces, 360 Hz et sans artefacts. Image Samsung.
Sur un moniteur LCD classique, un pixel est composé de trois sous-pixels : un rouge, un vert et un bleu. L'alignement standard consiste à placer les sous-pixels en question dans un ordre précis (RVB, pour rouge, vert, bleu) horizontalement. Le problème, c'est que c'est l'alignement standard mais que certains moniteurs ne suivent pas cette règle. Quelques dalles LCD (c'est assez courant dans les téléviseurs) travaillent en BVR (avec un ordre inversé, donc) et les dalles OLED, elles, ont des alignements spécifiques. Celles de LG sont parfois en RGBW (rouge, vert1, bleu, blanc2), les AMOLED sont de temps en temps en pentile (un alignement avec des sous-pixels partagés) ou en triangle, dans les dalles QD-OLED de Samsung, justement.
Ce petit changement peut sembler anodin, mais il ne l'est pas : les mécanismes de rendu sous-pixels, qui améliorent la qualité des textes, attendent un alignement RVB. Et avec un alignement inversé ou en triangle, les artefacts visuels peuvent apparaître. Typiquement, sur les dalles QD-OLED Samsung, une teinte rouge peut apparaître autour du texte. Ce n'est pas flagrant et beaucoup d'utilisateurs ne le remarqueront pas, mais si vous avez acheté un moniteur de grande taille pour travailler et que vous êtes sensible à ce problème, le souci peut vite devenir énervant.
L'organisation BVR (inversée, rare dans les moniteurs) sur une dalle LCD (CC BY-NC 2.0, Mark Seton).
Un nouvel agencement plus efficace
Le nouvel agencement V-Stripe (bande verticale, littéralement) permet de régler le problème. Les sous-pixels rouges et verts sont toujours plus importants que le sous-pixel bleu, une contrainte de l'OLED, mais l'agencement est plus classique : une bande verticale rouge, une bande verticale verte (plus courte) et une bande verticale bleue (encore plus courte). En résumé, les algorithmes de rendu sous-pixels seront bien plus efficaces avec cet agencement, et devraient permettre de faire disparaître les artefacts, pour une meilleure lisibilité des textes.
À gauche, l'ancien agencement en triangle. À droite, les V-Stripe. Image FlatPanelsHD.
Notons tout de même que le défaut est plus visible sous Windows que sous macOS pour une bonne raison : Apple n'utilise plus le rendu sous-pixels depuis quelques années, ce qui réduit les problèmes liés aux alignements exotiques, au détriment de la netteté sur les écrans classiques.
Comment fonctionne le Retina des Mac (2/2) : sans pomme, c
Comment fonctionne le Retina des Mac (2/2) : sans pomme, c'est plus compliqué
  1. Green en anglais.  ↩︎
  2. White en anglais.  ↩︎
13/09/2026 à 21:15
13/09/2026 à 20:50
• 33
13/09/2026 à 20:49
• 44
13/09/2026 à 20:30
13/09/2026 à 09:36
• 66
13/09/2026 à 08:00
• 51
12/09/2026 à 19:56
12/09/2026 à 17:55
• 29
12/09/2026 à 15:19
12/09/2026 à 14:01
• 122
12/09/2026 à 12:59
12/09/2026 à 12:59
12/09/2026 à 12:58
12/09/2026 à 11:47
12/09/2026 à 11:00
12/09/2026 à 08:44
• 74
